请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
  • 今日:0
  • 昨日:0
  • 帖子数:2915
  • 会员数:4189
查看: 479|回复: 0
告别昏暗、驶向光明;威驰改装LED前大灯
[复制链接]
1
主题
1
帖子
5
积分
新手上路
Rank: 1
积分
5
发表于 2017-1-9 14:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
为爱车前大灯升级,改装LED双光透镜。为爱车走出昏暗,驶向光明。LED双光透镜产品特点:功率消耗小,发光效率高,路照效果极好。启动快:0.01秒启动速度,既点既亮。采用单PC透镜设计,重量轻结构牢固,远近光灯切换机构可以进行远近光灯切换,也就是一体式远近光灯,近光灯光型完美且路照效果极佳;远光光速集中,光强度高,且照射距离远。安装简单,结构固定牢固等;因为LED双光透镜很适合一体式远近光,所以我最后选择改装LED双光透镜。
一体式高亮LED双光透镜:光强度:近光50000CD;远光65000CD;色温5500K;输入电压13.5V。输入高亮近光28W/远光35W;工作温度-40度—+85度度;LED双光透镜外观展示,数据看上去相当不错,改装完之后效果如何马上揭晓。
LED相比氙气大灯,散热功能不如氙气大灯,但是其它方面比氙气大灯要好,起码是瞬间点亮效果比氙气好很多;我是经过再三选择,才决定改装LED双光透镜;为的是一步到位。
和改装店联系好之后,就驱车前往,不远也就30公里左右;赶到改装店还没开门,赶紧电话联系,因为整个改装过程,据了解最少需要8小时以上。
改装LED双光透镜,第一件事就是拆除前大灯。两个技师很麻利,只花了十几分钟前大灯就拆除完成。
给拆下来的威驰前大灯特写,内部结构很简单,但是做工很精致,灯罩打胶很严密。
前大灯拆除后,小威看上去是千疮百孔,可见前大灯对于外观起着很大作用。
要塑料保护膜包裹前大灯,干什么用呢,接着往下看。
原来用塑料薄膜包裹后的车灯放进烤箱烤热,为的是去除镶嵌灯罩的固定胶。
拆除灯罩拿出灯碗,以便切割灯碗,也就是给灯碗开孔好安装固定LED双光透镜。
两个灯碗陆续取出,准备给灯碗切割挖孔。
看着琳琅满目的天使眼、恶魔眼效果极好,最后决定顺便装个天使眼,增加透镜视觉效果和当日间行车灯使用。
按照LED双光透镜大小,先开孔取大致模样进行切割。
按照LED双光透镜大小,给灯碗开孔切割,整个过程有点慢,毕竟给灯碗开孔是一个极其细致的活。技师手艺非常熟练,据他说,基本天天重复同样的事,当然熟能生巧了;改装前大灯,技师手艺好坏,直接影响前大灯升级好坏,我选的是车灯指定安装点,这样安装更可靠。
接通车灯电源调试车灯安装最佳部位,以便给支架开孔固定,这个过程也很重要,也是最细致的关键一环,反正是专业技术安装,我是绝对放心,一只车灯安装基本完成,我也懒得继续观看,和家人到义乌商城购物游玩去了,毕竟改装实在是一个漫长繁琐的时间。
等我再次回到安装点,两个大灯基本改装完成,进入最后安装天使眼了,安装天使眼比较简单,大概半个小时就完成。
LED双光透镜与天使眼与灯碗固定牢固之后,重新将灯碗固定在灯座内。
再把前大灯灯罩重新固定打胶,这个过程很重要,打胶必须全部饱满,不得漏打,要不然灯罩内会进水或起雾气。灯罩固定完成后,再次用塑料薄膜包裹严密,防止安装过程中弄脏车灯。
技师熟练的把升级完成的前大灯重新安装回我的爱车身上。
初具规模。小威前大灯改装双光透镜后,变得更犀利时尚,视觉效果更好,我的天使眼接的是示宽灯的线,也就是与示宽灯使用同一开关,年检的时候只要把天使眼的插街头拔下就行。
所有工序基本完成,接通所有车灯电源,再启动车灯电源,看上去照明效果非常理想,我的爱车昏暗的灯光升级为明亮的灯光。
改装完成后,改装店老板特意跑来拍照留念,他说这车灯照明效果极佳,他用拍照留作宣传使用。
接下来调试灯光,由于还没天黑,只能初步调试一下,天黑之后再做细调。这是近光灯效果,照明效果极佳。
远光灯调试,光速比较集中,可以初步肯定,本次改装非常成功。
天逐渐暗下来,打开车灯,车灯照明效果极佳,我的爱车终于走出昏暗,驶向光明。
回到改装店调试灯光前,自己试了试,就觉得非常明亮,其它基本不知道还要调试什么,大概是最终调试灯光高低吧。
技师为我的爱车最终调试灯光,确实是主要调节灯光高低,就是调试两个车灯照出去灯光高低要一致。
近光灯调试完成,左右前大灯照射高度基本一致了。
远光灯调试,过程和近光灯调试差不多。
将车开到马路昏暗的地方,测试灯光照射,远近光灯照明效果极佳,灯光调试也很成功,本次车灯改装也就此结束。
从早上出来,到改装结束,整整的一天,看着夜晚爱车照出的灯光效果很完美,心情确实很开心愉快。
回家路途中,再次停车,感受一下远近光灯照射效果,非常明亮;我的威驰也彻底走出昏暗;迎接光明。
回到家,单独测试一下LED天使眼,也是很明亮。白天可以当日间行车灯使用
所有灯光打开,车灯顿时散发耀眼的光芒,照明效果极佳,视觉效果也是极佳。
再次感受大灯远近光灯照射测试,近光灯光型完美且路照效果极佳;远光光速集中,光强度高,且照射距离远。
其实改装也是一件很难抉择的事,改装也存在安全隐患,但是威驰配置实在是太低;为了让爱车展现的更完美,我还是选择了很多实用的改装;比如行车记录仪、导航等;这次车灯改装我也认为很重要,为了夜间行车更安全,车辆必须要有好的照明效果,特别是像我这种经常行驶在乡镇和农村的;更需要好的车灯照明,改装车灯一切为了安全,为了自己,也是为了他人;走出昏暗、驶向光明---爱车大灯升级完美结束!!!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
回复
使用道具 举报
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
